Footanic
qualche considerazione sull'affondamento della mia barchetta, così che qualcun'altro non faccia i miei stessi errori
la barchetta deriva dai disegni, postati tempo fa da Claudio D, del minifreccia in versione footy, pianta e vista laterale. panetto di espanso lavorato a carta vetrata per raggiungere, circa, una forma accettabile, poi laminato in vetroresina (prima volta che ci provavo). la coperta in due parti, sempre in vetroresina, ad imitare un "open", quindi con il pozzetto aperto posteriormente. ed ecco il primo errore: avrei dovuto pensare prima agli ingombri dell'elettronica che, dopo il kamasutra del modellista per farci entrare servi e batterie, la ricevente non entrava da nessuna parte. stavo allestendo una sorta di tuga da sigillare con scotch quando sono andato a provare la barca che aveva una ampia apertura da chiudere provvisoriamente, "tanto non succede niente..", con abbondante scotch, che si sa non gradisce l'acqua.
una seconda via d'acqua è l'apertura x il tirante del timone, per la quale avevo previsto dei tubicini a decrescere di termoretraibile ma non sufficienti a sigillare il sottocoperta.
la linea gradevole, almeno per me, era in realtà poco funzionale per il bordo libero troppo basso tanto che di poppa, anche con poco vento, la prua si immergeva fino all'albero e con le ondine anche il limitato, meno di un centimetro, gradino poppiero veniva sommerso. In più il pozzetto è poco inclinato e non auto svuotante così da favorire l'ingresso di acqua dal comando del timone.
recuperata la barca, sivede anche nel filmato, c'era una cascatella di acqua da un foro sulla prua di cui non riesco a spiegare l'origine (un colpo?)
ultimo errore lasciare la barchetta senza sorveglianza x guardare quella di xeno ed accorgermi dell'affondamento per aver visto inabissarsi gli ultimi 10 cm di vela.
per fortuna tutto è stato recuperato ma la prossima volta la barchetta va controllata e finita con attenzione prima del varo e badare più la funzione che l'estetica
ciao a tutti
giorgio
