Originalmente inviato da matrixFLYER Io la ho e non da alcun problema anzi in molti la hanno su helifreak ed hanno ottenuto conversioni brushless anche di media potenza senza problemi di vibrazioni!
Quindi non farti problemi il loro sarà stato un caso! |
Beh, se il problema è la 3 in 1 od il motore è normale che lo bypassi facendo la modifica Brushless, no?
Poi, che sia davvero la scheda la causa dei malfunzionamenti, è un altro discorso, ma un eli modificato non può far testo in questo senso.
La domanda dovrebbe essere intesa in questo senso: con l'eli STOCK, quanti hanno avuto problemi di spegnimento del motore od altro, non imputabili a crash o cattivo uso?
