Le batterie sono rcs 3x 1750 e per il fatto delle ali io non le smonto lo carico cosi' ho passato il cavo sopra dal reg. "nella capottina " e carico senza togliere la batt. Ogni tanto la controllo e basta.
Ciao Ren
Originalmente inviato da din_s credo sia stato del tutto chiaro.
Per curiosità che batteria utilizzi (o utilizzavi)?
Ma le ali (che sono fermate da elastico) "accusano" il fatto di essere continuamente levate e messe?
Io finora tutti i modelli li porto con le ali smontate al campo pero' non sono fermati da elastici... |
