Io uso delle barre con il disossidante bianco o giallo sopra comprate dal ferramenta sotto casa che funzionano abbastanza bene le compro singole quindi sono senza nome (forse castolin) e a seconda dello spessore vanno dai 5 ai 10 cadauna. (10 la 2.5mm)
Ho anche provato il durafix per l'alluminio e devo dire che una volta capito il trucco non è difficilissimo.
Tuttavia serve un cannello che scaldi con una fiamma abbastanza larga l'intero pezzo. Il durafix non deve essere sciolto dalla fiamma ma dal calore del pezzo.
Scaldare solo nel punto di saldatura provoca buchi sull'alluminio leggero e saldature che non tengono nulla.
Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
