Vecchio 03 maggio 12, 12:12   #93 (permalink)  Top
BRUCIO
L'avatar di BRUCIO
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Bergamo
Immagini: 6
Originalmente inviato da wane2 Visualizza messaggio
se le imperfezioni che ci sono (a prua sulla coperta, lo scfo è venuto bene) se le stucco con stucco vetroresina e poi ci do 1-2 mani di resina su tutto lo scafo cosi diventa anche un po piu liscio? Poi lo stucco tiene???
Ciao Wane,che resina stai usando? Puoi benissimo stuccare le imperfezionioni anche dopo aver resinato (a patto che sia ben asciutta) ,mentre per le mani di resina ,io non lo farei prima di tutto perchè comunque dovresti ricarteggiare prima di stenderla,e secondo ma non meno importante gli strati se non miscelati con un materiale inerte(tipo microballoons) non offre una resistenza meccanica ,cioè avresti una cappa tra scafo e vernice dura ma debole a livello di urti e scheggiature ,quindi il mio consiglio è quello di stuccare le imperfezioni e successivamente carteggiaggiare tutto lo scafo con una carta a grana fine tipo 400-500 così da offrire al fondo una superficie ruvida dove ancorarsi,prima di dare il fondo ricordati di sgrassare il tutto con diluente,Buon lavoro!
Davide
P.S. Con tutti i thread attivi che hai non è semplice seguirti...
______Davide______________________________________ __
BRUCIO non è collegato   Rispondi citando
