Originalmente inviato da ivano Problema: quando do gas l'heli tende a ruotare verso sinistra, come se il motore non riuscisse a controbilanciare la spinta del motore principale.
Ma non doveva succedere il contrario con questo motore? (vedi foto allegata) |
Premessa,
il Buon Astro(grazie) sono io ma non ti ho revisionato nulla....qui l'unico Vero Buon è Meteor
è lui che con il suo sapere le sue "diavolerie" tecniche è Libero Docente de CB100.
Non capisco le tue difficoltà per il palino di coda e non capisco bene la foto ...cosa si dovrebbe vedere?
I fili del 2,9 basta toccarli con il saldatore e si brucia la pellicola protettiva oppure una limetta sottilissima(meglio del bruciare)così si saldano meglio...
Per i giri che fa non è che hai invertito i fili ed il Rotore di coda gira Orario e non
Antiorario come dovrebbe ???
Basta invertire due fili qualunque per riportarlo Anti....
Però se avevi volato non sarà questo il motivo.....forse io non ho capito cosa vuoi dire....
Qui non parliamo de problemi io ho l'1-A fermo in quanto ho perso un Uniball dello Swashplate ed ho dovuto ordinare tutto lo Swash,il CB 100 ha una vite micro spanata delle manine porta pala ed ho fatto ancora più casino per adattarne un'altra...devo ordinare le Manine Extreme.....non oso fare le somme dei Ricambi acquistati m'ero fatto un Trex 500....penso o di più.....ma così facendo muovo i mercati e faccio contento mare e Monti......
Facci sapere facci.....
