Originalmente inviato da ren Io avevo lo stesso problema,lo risolto mettendo la batteria sotto.Nel vano che trovi nel muso,per tenere ferma la batt. ho semplicemente incollato due elastici come bretelle posizionandoli una volta inserita la batt. Ho messo al fondo della batt anche un poco di gomma piuma da renderla piu' ferma possibile. Il baricentro e' perfetto.
Ciao Ren
P.s. spero di essere stato chiaro, l'inconveniente e' che se vuoi caricare le batterie fuori dal modello devi togliere le ali. |
credo sia stato del tutto chiaro.
Per curiosità che batteria utilizzi (o utilizzavi)?
Ma le ali (che sono fermate da elastico) "accusano" il fatto di essere continuamente levate e messe?
Io finora tutti i modelli li porto con le ali smontate al campo pero' non sono fermati da elastici...
