ho dato un'occhiata al connettore, è lo stesso che usa e-flite nello sback 342
diciamo che è stata astuta, perchè normalmente a partire dalla 2s i cavi di potenza e di bilanciamento sono separati, qui invece hanno fatto tutto in uno, complicandoci leggermente la vita.
Segnalo questo pratico adattatore per poter utilizzare le tante lipo ad 1s che sicuramente abbiamo.
E-flite Y Harness Adapter (UMX Beast) [EFLU4068] | RC Airplanes - A Main Hobbies
Può tornare molto utile, essendo una 2 celle le perdite si possono considerare molto piccole nonostante i connettori micro.
Hyperion produce già 2s con questo connettore, quindi c'è un ottimo punto di riferimento.
Arrangiare qualcosa per il caricamento non dovrebbe essere difficile, qualche spunto verrà col tempo, io sto già pensando a qualcosa.
