Originalmente inviato da Naraj Visto che hai fatto alcune prove, fanne ancore un paio.
Misura la corrente assorbita dal motore quando da fermo passa al massimo dei giri (con la sua elica).
Prova a fare un volo con un'elica con minore passo (minore assorbimento di corrente).
Che tipo di batteria usi e in che stato si trova?
Ho l'impressione, come già scritto in precedenza, che ci sia un repentino calo di tensione dalla batteria.
Naraj. |
escuderei il calo di tenzione perche' uso un bec separato per la rx
l'ultima prova che ho fatto e' stata quella di sostituire il regolatore perche' volando con due rx una per i servi ed una per il regolatore quando ho il problema si blocca soltanto la ricevente dove e' collegato il motore
ora sto pensando che la mia spektrum usa il sistema DSM NON IL NUOVO DSMX
