Originalmente inviato da kuter Secondo me cambiando le gomme (parlo dell'R1) guadagni già molto grip...io ho una tamiya cr-01 e con le gomme giuste arrampica un pò ovunque,nei limiti della fisica!!! |
Si, sicuramente, i bighorn, di serie, non sono male, ma ho comandato i proline chisel 2.2 che sono delle bombe, con spugna a memoria di forma e sicuramente già questo aumenta il grip ... però ovvio non ho solo su questo da lavorare.
Dovrò appesantire un poco i beadlock davanti, lavorare sui link, cambiare gli ammortizzatori e soprattutto la loro configurazione / installazione sul telaio dell'R1, portare in avanti la batteria sull'assale (ne ho già comandate 2 tip top per questo) mentre prima ne usavo una particolare, fatta per i droni, messa nell'apposito spazio all'interno del telaio .... eh insomma ce n'è da fare, ora ho tempo di progettare "teoricamente" le cose, per realizzarle ormai non ho "gli arti" a disposizione eheh ....
Ho un sacco di link con varie misure da testare, voglio avere un buon twist senza essere folle però, avevo a suo tempo già rinforzato il più possibile la trasmissione, ho comandato il dig junfac da montarci e uso un servo standard per usarlo, non mini, così da appesantire il baricentro in basso .... eh ora fantastico un po'
Andry, buono, penso che vada bene quel grasso "economico" che hai messo... l'unica è provare e provare .... a me l'alettone piace, aerodinamico, uno in scala 1/8 rende il mezzo particolare
