Parliamo del radar, avuta l'idea, si trattava di fare una cosa quasi invisibile, niente fili e tubetti in mezzo alla sala controllo
ho comprato un micro servo da 5 euro e ho eliminato l'elettronica, e il potenziometro di azzeramento, che impedisce all'asse di ruotare liberamente, ok provato con 3v cc perfetto, e aumentando il voltaggio si può variare i giri, na figata, Dve lo metto? e alto 25 mm, tantissimi per appenderlo sotto al tetto, devo trovare una soluzione, pensa e ripensa, ero quasi partito con soluzioni di alta ingegneria, quando spulciando il catalogo Robbe, scopro che hanno dei riduttori alti 16mm
con vari rapporti, fermi tutti, lo ordino un giro e mezzo al secondo...perfetto, eccolo...
la boccola in ottone che si vede, e solo il supporto che verrà nascosta dall'antenna del radar, i fili passano dentro ai fori del listello triangolare incollato nei due angoli smussati.
Ciao, a tutti!!
Amedeo
