Originalmente inviato da -c3po- ammazza che castello!!
complimenti,
...anche se l'idea dell'elastico mi piace di più.
vedo che hai già cambiato la coda...
oggi ho provato un pò di hovering in casa per vedere se in assenza di vento resta neutro.
in una stanza/magazzino, ho liberato 1,5x1,5 metri a terra e l'ho fatto partire da un tappetino di gomma.
lo spazio era poco è vero,
ma non ne vuol proprio sapere di stare fermo!!
danni non ne ho fatti, ho solo strusciato un pò le pale per terra e contro una bottiglia di plastica.
non capisco il motivo, forse le correnti d'aria che si autocrea nella stanza (ci vorrebbe una palestra) ma ad un certo punto "lui" parte, di sua spontanea volontà, e lo devi riacchiappare.
per le curve passo/gas sono apposto,
ma qualcuno mi potrebbe spiegare il significato dei numerini degli esponenziali? ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
per alcuni sarà banale, ma fate uno sforzo! ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) |
Ciao C3po...( anke a te piace StarWars ??? )...L'mcpx risente parecchio delle turbolenze date dal rotore con la vicinanza al suolo quindi tiralo subito su fino ad almeno 70/100cm da terra dopodiché subito pronto a tenerlo ....per quanto riguarda gli EXPO , penso che non in tutte le radio siano uguali.
Per quanto riguarda la DX6I funziona così'....puoi aumentare o diminuire la sensibilità' dello stick a tuo piacere modificando questo parametro. Se nella prima parte della corsa dello stick , cioè' vicino al centro vuoi meno sensibilità' imposta valori positivi , cioè con il + davanti...es. +10 , +20 , +30 ecc; viceversa se vuoi che la prima parte della corsa dello stick sia molto sensibile puoi impostare valori negativi , cioè con il segno meno davanti al numero , -10 , -20 ecc.
Da manuale l'mcpx da un valore di +30 che andrebbe sicuramente bene in spazi ampi pero' se è vero che così' è più' morbido nel comndo , è anke vero che necessita di più' spazio per mettere in atto la correzione data con lo stick.
Per quanto mi riguarda ho impostato questo valore a +5 perché mi permettte di avere una correzione più' immediata del ciclico.
Vai a tntativi come ho fatto io prima +20 poi +15 ecc. fino a quando non trovi quello più' adatto a te
