Vecchio 02 maggio 12, 17:07   #4338 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Mi quoto per scrivere il mio pensiero ( che tranquillamente potrebbe essere errato )
...se variamo a D/R 80 % i travel AdJ da 100% a diciamo 150% il risultato e' minimo ; se a D/R 100% portiamo i travel Adj ( o end point se Futaba ) già valori piu ' alti il risultato e' notevolmente amplificato .
La variazione quindi del travel adjust ( a valori " bassi di D/R ) e' molto meno significativa (IMHO)
C'è una relazione matematica che ti chiarifica il risultato delle impostazioni.
Se
CHout: valore del canale (%)
TA: valore del Travel Adjust (%)
DR: valore di Dual Rate (%)
allora
CHout (%)= TA x DR / 100
Nel caso da te citato ed evidenziato in rosso:
CHout = 150 x 80 / 100 = 120%
Nel caso citato in verde, supponendo TA=140
CHout = 140 x 100 / 100 = 140%
Detta in parole povere, il dual rate è una percentuale dell'ammontare del travel adjust.
Se con un Travel Adjust del 150% imposto il Dual Rate al 50% il massimo valore che posso ottenere dal canale è 75%.
Naturalmente è vero anche il contrario
liftbag non è collegato   Rispondi citando
