Originalmente inviato da ste-bra La fessura del tamburo (al minimo) è dai 2 ai 3 mm.
Lo spillo del minimo è aperto di 5 giri e mezzo
Lo spillo del max è aperto di 1 giro e mezzo
Questi sono i settaggi migliori che sono riuscito a trovare. |
Originalmente inviato da Renato Privitera Vista così ( io non ho mai contato i giri di uno spillo, meno che mai del minimo, usando sempre l'orecchio più che l'aritmetica ) a me sembra che sia paurosamente grasso di minimo, per cui per farlo stare in moto devi aprire la farfalla e mettere una candela calda o da 4 tempi per evitare di annegarla al passaggio, e talmente grasso ( ricordiamoci che lo spillo del minimo ha effetto fino oltre metà regime/apertura di farfalla) da impedirti di aprire lo spillo del massimo più di tanto.
Io ti consiglierei di ricominciare daccapo riposizionando gli spilli come da istruzioni di base Supertigre ( minimo col "soffio" ecc ) |
son daccordo con Renato, anche per me è parecchio magro di max ed altrettanto grasso di min.....insomma, carburazione sballata da rifare da 0
