Originalmente inviato da andrea997 si, ho letto quello che avete scritto ed ho anche capito ma continuo a non sapere se le spazzole che escono da diertro il motore vanno saldate insieme ai fili.
anche con la batteria ho dei problem... escono da quest'ultima 2 gruppi di fili uno a 2 +e- e un'altro a 3 uno rosso uno nero e uno blu.
nessuno dei 2 cavi entra nelle prese del regolatore <_<
io lo so che rompo regà ma a qualcuno dovrò pur chiedere |
No, vai tranquillo, se uno non ti vuol rispondere semplicemente non lo fa.
Anzi scusa se le mie spiegazioni forse ti sembrano troppo terra-terra ma è che non ho capito ancora bene cosa sai e cosa no.
Torniamo al motore: le spazzole puoi vederle come delle "lamelle" che lambiscono l'albero motore. L'estremità opposta a quella che lambisce l'albero motore di ciascuna delle lamelle va saldata ad un filo, vicino a uno dei punti dove vanno saldati i fili sul motore dovrebbe essere indicato il segno positivo. Usa i fili rosso e nero, i colori aiutano molto a non sbagliare.
Per la batteria: i fili che vanno al regolatore (+ e -) dovrebbero essere senza terminali, l'altro, quello a 3,
credo che sia quello per "bilanciare" le celle, ossia per caricare separatamente una o l'altra. Cerca su internet le tue batterie e leggi attentamente la descrizione. Non sapevo esistessero batterie a 2 celle col cavo di bilanciamento. Bello.
