Originalmente inviato da liftbag Col travel adjust imposti i massimi ratei di rotazione, che otterrati con gli stick a fine corsa, mentre con i dual rate modifichi il comportamento a centro stick. |
Mi autoquoto per correggere una castroneria che ho scritto in fretta.
La frase sopra doveva essere "mentre con gli
expo modifichi il comportamento a centro stick".
Anche il Dual Rate modifica modifica il massimo rateo di rotazione, allo stesso modo degli end point. L'unica differenza, con la DX8 è che con il dual rate si possono estendere i fine corsa al 125% su ELE AIL e RUD, mentre con il travel adjust si arriva al 150%.
[EDIT]
Originalmente inviato da Archi Precisiamo, i D/R non hanno alcuna influenza sulla velocità dei servi!
Il travel adjust, gli end point ed i dual rate, tutti insieme servono ad aumentare o diminuire il set point di velocità del ciclico, ognuno agendo a suo modo.
Ciao. |
![:approved:](/forum/images/smilies/approved.gif)
detta molto meglio di me
