Originalmente inviato da andrew grazie Rug dell'indicazione
ho risolto la situazione!
ho modificato solo l'impostazione pitch dello swashmix portandolo prima a 60% e poi a 65%, e ora ho 10/11 gradi..
gli altri dati dello swashmix li lascio a 50 giusto? |
gli altri due modificano gli angoli di alettone ed elevatore, quindi il passo ciclico
50% com li hai ora è una regolazione normale e tranquilla, puoi portarli a 55% e vedere come ti trovi
ricorda sempre di controllare che il piatto non tocchi, dando tutto alettone ed elevatore contemporaneamente, anche se sul 500 i margini sono ampi
