Gonne per hovercraft
Buongiorno, se posso...
Tutti gli hovercraft o aeroscivolanti o natante a cuscino d'aria viaggiano su un fluido chiamato aria.
Gli unici elementi tangibili di usura sono le gonne, che in base all'aria diretta o deviata prodotta dall'elica/che per il suo sollevamento, può essere più o meno resistente all'usura. Un po' come i pneumatici dell'auto.
Se fosse un grande hovercraft 1:1 o 1:2 potresti usare delle gonnelle (ricambiabili) o tubo con gonnelle (ma non è il tuo caso) ma questo influirebbe nel disegno della parte inferiore dello scafo.
In base alla scala (se piccola), io, sperimenterei le camere d'aria delle bici/auto (con una miriade di fori) precisi ed uguali nella misura e nella distribuzione della distanza (di più dietro visto che si presume ci sia il motore.
L'importante rimane sapere come convogli l'aria al tubo gonnella (dove gonnella sta per i fori di uscita dell'aria) qualche esempio lo trovi cercando qualche video del LCAC americano.
Mi sembra che di idee ne ho date tante buon lavoro da "orma 48" Luigi
