Originalmente inviato da Alex3600DIRT Era sottointeso intendevo i colori spray con base all'acqua tipo quelli che vendo apposta per il depron .
Io volevo solo sapere se il peso del nastro influisce saranno 70 gr in più.
Se influisce compro due bombolette tipo blu rosso e me le ritrovo anche dopo
Tu alby con cosa colori ? |
Coloro con quello che mi capita....
Depron con vernice all'acqua data con rullino ma a volte, per cose rapide, uso pennello e colori che si usano per imbiancare. Qualche volta bombolette all'acqua. Se invece sono su balsa allor ami sbizzarrisco
70 grammi di nastro mi sembrano tanti. E' nastro al piombo?
o vuoi nastrare tutto l'aereo? Non ne vale la pena. Piuttosto usa il sistema da me messo a punto di fibra leggera )18 o 25 grammi) applicata con vetrificante per parquet all'acqua. Dai molta resistenza e ha una superficie molto ben vermniciabile. Dipende da che aereo devi fare. Se è destinato ai crash allora vai di pennello
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
