devi farti un cavetto che abbia 2 femmine per 4s ed un maskio per le 4s .
Il positivo del bilanciatore della lipo 2s collegata al positivo del cairichino e la lipo della 2s collegata al bilanciatore col negativo al cavo di carica negativo del carichino altrimenti bruci tutto quindi aiutati con i colori del termo .
L'ultimo cavo negativo del bilanciatore col cavo positivo va colleggato a Y con il positivo del bilanciatore che da ilnagativo ma siccome mi rendo conto che in quello che ho srcitto non si capisce una mazza quindi cerco una foto .
Robbe Cavo Y equalizzatore 2 pacchi 3S | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
devi assicurarti che la lipo che si attacca al connettore del bilanciatore col cavo rosso sia la stessa lipo che da il positivo al cavo principale di carica al carichino e viceversa se no svampi i canali del bilanciatore .
