Vecchio 01 maggio 12, 15:30   #10434 (permalink)  Top
elydoc
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
se è l'induttanza che determina la frequenza d'oscillazione e commutazione del sistema, butterei via tutto. Una ferrite mancante o ridotta cambia il valore d'induttanza e quindi la frequenza di funzionamento. Inoltre senza ferrite, con ferrite ridotta o incrinata, l'induttanza satura.
Grazie per la risposta; sospetto sia come dici tu; oltre questi stacchi improvvisi del motore credo di aver percepito un regime di rotazione in idle 2 (95% gas piatto) un po' inferiore al solito, non so se c'entra. Comunque se riuscissi a reperire un ricambio pensi sia fattibile una sostituzione di tale componente( su cui c'è scritto 2...Yu e poi gli altri caratteri mancano)? Sembra che il tutto sia saldato solo con due piedini sulla scheda....
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
Ultima modifica di elydoc : 01 maggio 12 alle ore 15:34
elydoc non è collegato   Rispondi citando
