Originalmente inviato da braniac Grazie Fabbro ma la pinza è scomoda, non posso fare presa, devo cacciare prima il mozzo, ho provato a stringere con la pinza sopra un panno ma niente, è inchiodato, guarda la foto, le viti in dotazione forse erano proprio quelle e una l'ho persa, non ricordo bene se stavano insieme all'Hacker o al Funcub... m e r..a!!!
Proprio ieri che avevo messo a punto il mix flap>elevatore |
Dato che l'albero del motore lo butti credo che se sviti il parafiamma dalla fusoliera e tieni il motore, con una pinza rimetti dritto l'albero o lo spezzi e sfili facilmente il mozzo.
Dalla foto sembra che lo spazio ci sia...
Comunque se vuoi provare con il motore che ho montato io, il JEM 109, lo trovi da giannimodellismo (a ridosso del G.R.A. uscita Gregna S. Andrea zona Ciampino) e lo paghi circa 42.
PS.: Io il flap-elevatore lo avevo impostato e poi tolto...E' abbastanza rischioso!!!
