Discussione: assistenza Lipotech
Vecchio 13 settembre 06, 22:45   #7 (permalink)  Top
centorame
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originalmente inviato da Naraj
Posso chiederti un cosa consisteva il guasto?
Ciao da Naraj.
la batteria guasta era una 2100 3s 15C.
Praticamente una volta saldati i connettori, collegata al caricabatterie non riesce ad individuare le celle, e collegata ai cavetti dell'equalizzatore non si accende nessuna lucetta. Credendo di aver messo male i connettori8 ero molto scettico) riprovo e con lo stesso risultato. Allora ho tolto i connettori e ho attaccato la batteria in " diretta" alle prese del caricatterie. Ebbene, mi segnalava la presenza di 5 celle con tensione di 23V!.
Misurata col tester la tensione nominale della batteria si aggirava sui 2 Volts.
irrimediabilmente guasta
p.s il caricabatterie è perfettamente funzionante perchè ci carico altri 3 pacchi lipo senza problemi.
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
