BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Laminazione Ultra-light
Vecchio 01 maggio 12, 01:24   #4 (permalink)  Top
fishwolf
L'avatar di fishwolf
Data registr.: 12-02-2004
Invia un messaggio via MSN a fishwolf
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Con i buchi risparmieresti poco peso, e poi avresti una seperficie irregolare, piena di affossamenti e fragile in quei punti. Per stare leggero cerca di tirar via più resina possibile. Per i dlg si stende il tessuto sul Policristal cerato, lo si bagna di resina, si rulla, si tira via con la spatola e se poi vuoi proprio esagerare metti il tutto a strizzare nel sacco del vuoto per qualche minuto ricoperto con della carta assorbente, in modo da tirar via tutta la resina in eccesso.
Il BE riempilo con resina addensata, e sul BU puoi tranquillamente eccedere di 2cm... Tanto rifilerai a catalizzazione avvenuta con delle semplici forbici
Di fibra metti due strati da 80, se vuoi puoi fare una striscia di UD da 80 sopra e sotto sulla parte più spessa del profilo, a mó di longherone
Il Policristal lo trovi nei brico
E' quello che vendono a rotoli, trasparente ?
Dai video sembra piu' fine......
strati consigliati ?
pensavo a uno strato da 80 e uno da 40 ......
Freelance Roma Nord
fishwolf non è collegato   Rispondi citando
