Se è in banda 72 Mhz devi vedere se il tuo modulo è in banda low oppure high, non puoi montare un quarzo per banda low se il modulo ha di serie un quarzo per banda high e viceversa senza fare ritarare il modulo, questo succede perchè la banda dei 72 è molto vasta e quindi per poter ottenere un buon rendimento in trasmissione la Futaba ha suddiviso la banda in 2 bande, come ti dicevo low e high e quindi poi loro tarano il modulo al centro della sottobanda.
Le sottobande vanno da 72.010 che è il canale 11 fino a 72.490 che è il canale 35 mentre la banda high va da 72.510 canale 36 fino a 72.990 canale 60.
Ciao.
