Originalmente inviato da liftbag Non c'è problema a volare con trim throttle a zero, a parte perdersi un 15% di corsa utile del gas. Al 100% ci arriva lo stesso e questo è l'importante.
Con un 6 canali si vola in idle, quindi poco importa, mentre disporre di tutta la curva gas con i 4 canali mi sembra desiderabile. |
E nel caso del Mcpx quale potrebbe essere il motivo tecnico che il manuale consiglia in volo il trim a zero ..non escludendo un errore del manuale ?
A me non sembrano esserci differenze tra volare con trim a centro o trim a zero sul Mcpx ...
Per quello che riguarda il fail safe Mcpx e ' impeccabile ( e sarà lo stesso sul 130x) e tranne se si scarica troppo la lipo che non risponde bene all'hold
