Originalmente inviato da edubu ...sul video di Luca Brizzi parla solo di posizione dello stick del thr e non del trim !
curiosa la posizione in volo del trim thr a zero del MCPX ...tutti noi lo abbiamo usato senza problemi con trim al centro... |
Non c'è problema a volare con trim throttle a zero, a parte perdersi un 15% di corsa utile del gas. Al 100% ci arriva lo stesso e questo è l'importante.
Con un 6 canali si vola in idle, quindi poco importa, mentre disporre di tutta la curva gas con i 4 canali mi sembra desiderabile.
