Originalmente inviato da pazzo scatenato e tu tieni la macchina accesa al minimo per 5 minuti??!!!! sei un folle!!!! e te lo dice un pazzo!!!
credo comunque che la carburazione sia "secca" altrimenti non riusciresti a tenerla al minimo per cosi' tanto tempo e questo è cofermato dal fatto che quando acceleri il motore affoga per mancanza di benzina e dal fatto che accelera dopo un po che è al minimo sempre per mancanza di afflusso di benzina, ingrassala sotto svitando almeno di un giro e credo che dovrai ingrassarla anche sopra e risolvi due dei tre problemi
per il freno booo!!!!!!! controlla la tiranteria è difficile consumare il freno ci vuole molto tempo! |
No 5 Min. Per modo di dire saranno neanche 2
Comunque dubito che sia secca poiché sputa sempre benzina dalla marmitta
E fa tantissimo fumo
