Originalmente inviato da edubu Spektrum , durante l'operazione di bilding , richiede i trim del thr a zero per avere la sicurezza che in caso di perdita di segnale il modello abbia il gas a zero .
Se , viceversa durante il bilding il trim del thr non e'a zero ma ad es al centro , avremo / potremmo avere il modello che , a perdita di segnale dalla Tx , accelera invece di andare con il thr a zero ...PERICOLO ![:uhm:](/forum/images/smilies/dry.gif) |
ma no. trim centrato e stick a 0 a binding. cioe lo bindi dove il motore non gira, cosi se il modello perde il segnale il motore si spegne subito. non serve trim a 0 se il motore non gira con trim centrato. comunque io mai uso trim del gas...
