Originalmente inviato da cecca95 con il motore che hai linkato prima, la coda la puoi lasciare stock, pero devi allungare la coda di qualche cm.
se vuoi un modello bello carico ti consiglio il mio set up.
esc:XP-12A
motore:hp06v2
batteri: 550 hyperion(ma con batterie con piu c di scarcia si possono ottenere prestazioni migliori)
coda del 120 sr con palino plantraco(con il painodi coda del 120 sr ci sono dei micro rimbalzi dopo le piroette).
con questo set up ottieni un piccolo mostro, oggi l'ho provato al parco e se esageravo con il passo non lo vedevo piu per quanto era veloce. |
scusa l'ignoranza ma perchè la coda del 120 sr? va meglio o è solo più lunga?
