Originalmente inviato da artesina Bene qualcosina viene fuori
Per trim e sub trim a zero dovrò vedere come fare sulla radio in quanto il manuale in Italiano spero ci sia dentro ma ho i miei dubbi...a proposito sono andato a prendere con lo scooter sotto il diluvio, entrambi dal corriere proprio ora .
Quindi
1)dovrò scoprire come fare azzerare trim e sub trim
2)impostare il passo costante? Pensa che a me avevano consigliato di impostare i giri costanti ....magari era per un uso 3d comunque sia , trovo tutto sul manuale?
Sperando sia comprensibile cosa e dove variare anche per uno che non ha mai messo mano ad una radio
3) i cosiddetti settaggi sono gli stessi che ho fatto con il 328? ovvero avvitare o svitare i due braccetti a seconda del picchi/cabra o traslata? (prendendo sempre in considerazione di far stare l'eli più o meno fermo a 1 metro di altezza oppure la concezione di settaggio è diversa per un cp visto che di suo è instabile?)
4)Posso fare (vista la voglia di provare) qualche cosina di semplice in casa (tipo alzarlo poco e riabbassarlo oppure debbo aspettare una giornata senza vento?
Di sicuro posso usare la dx6i con il simulatore per prenderci un pò la mano ma , anche in questo caso, qualche precauzione o settaggio della dx6i per il phoenix?
ciaoo
p.s:ho una voglia di provarlo che non ve lo immaginate   ma non vorrei fare danni per la foga di provarlo   |
1) con un nuovo programma della radio i trim e subtrim sono già a zero;
2) se non vuoi cominciare a lamentarti del comportamento insolito del mcpx, DEVI settare la Dx6 come consigliato dal manuale dello stesso, niente voli pindarici;
3) NON toccare braccetti, uniball, niente di questo elicottero, non fare esperimenti con l'mcpx;
4) se hai una stanza ampia senza mobili allora puoi provare ad alzarmi, altrimenti stai buono.
Fai tesoro di quello che ho scritto, non improvvisare e vedrai che sarai soddisfatto di questo eli.
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
