Originalmente inviato da firedragon da quello che ho capito da james haley , il modello uficialmente parlando non avra i gain regolabili, pero lui a detto che sara una cosa segreta per poterlo fare, che uscira su forum americano dopo che arriva il modello. se ufficialmente il gain non e regolabile, altro che programarele curve del passo e del motore , e regolare come ti risponde la coda , non sara tanto a fare in piu. cioe se gia parti che non ai controllo gain non riesci regolare 0 meccanico perche penso non sapra giroscoppio di rate(normal) e visto i tipi di servi non ai nessuna squadretta da mettere a 90 gradi.... |
ok grazie
Originalmente inviato da edubu Devi mettere solo la leva che comanda il picht slider di coda parallelo all'alberino di coda : questa posizione e' quella che ti consente di avere una uguale corsa a dext e a sinistra dello slider sull'alberino ed avere un " solo " limite adatto a dext e a sinistra senza forzare il servo di coda nella sua corsa . Questo avviene nei modelli Walkera che hanno , sulla rx , un limit ext di coda unico e , quindi diventa particolarmente importante avere una corsa dext / sinistra uguale di ampiezza senza forzare sul servo di coda ( rotativo ..pero' e , qui ' una importante differenza sul 130x che ha anche in coda il lineare) e anche sugli stop di coda .
Nel caso specifico del 130 non mi e'parso di vedere la rx del modello con regolazioni possibili ( ma ne chiedo conferma ?!) ..io comunque mi regolerò così : con il servo di coda ( lineare ) centrato la leva del picht slider parallela all' alberino con un " occhio " alla simmetria di escursione uguale dext / sinistra ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) |
ok grazie.
quindi non bisogna nemmeno impostare i finecorsa sui servi?.
devo solamente assicurarmi di avere lo slider al centro in modo tale da avere lo stesso movimento a destra e sinistra.
ma scusa una cosa, io sapevo che bisogna sempre dare un po di passo positivo , perchè aiuta la coda, ma qui non lo posso fare perchè l'escursione dello slider deve essere uguale....... come funziona la cosa??
