é difficile "seccare" un canale della ricevente, a meno di non tenere in corto il pin del canale verso massa o verso il positivo (qualche filetto nei tre fili del connettore che fa corto) o probabilmente istantaneo se il pin del segnale viene a contatto col positivo della batteria (non +5V).
Un altro motivo (simile al primo), è che il tuo PIC, dando i numeri, commuti il pin dedicato a ricevere il segnale della ricevente in uscita, cortocircuitando nuovamente il tuo sacro pin.
Personalmente, ho costruito quel regolatore circa 3-4 anni fa, in due esemplari e non avevo avuto problemi, poi ho ritoccato l'hardware e rimaneggiato in una discreta parte il software (ho aggiunto qualche funzione), e ne costruisco regolarmente 2-3 esemplari al mese, per i miei modelli o per i miei amici, senza aver riscontrato problemi.
ti garantisco che lo schema originale, col software originale, difficilmente possono recare danni. C'è sicuramente un problem anel montaggio/collegamento. :roll:
Eventualmente, sul pin di segnale del connettore che arriva dalla ricevente, puoi collegare una resistenza da 270-330 Ohm, per avere maggior sicurezza.
Ciao!
