Originalmente inviato da cecca95 quoto lift, e faccio una domanda.
siccome mi sto appassionando a questo hely, ho deciso di prenderlo per avvicinarmi alle code a passo variabile.
però ho un piccolo dubbio, secondo voi il settaggio della coda deve essere fatto come con tutti i modelli con la coda a passo variabile oppure si lascia tutto di fabbrica??
cioè quello che vogio dire è che non bisogna fare lo zero meccanico in normal e poi volare in avcs, perchè essendo un hely bnf la meccanica è gia settata e quindi si vola in avcs giusto?
ciao ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
da quello che ho capito da james haley , il modello uficialmente parlando non avra i gain regolabili, pero lui a detto che sara una cosa segreta per poterlo fare, che uscira su forum americano dopo che arriva il modello. se ufficialmente il gain non e regolabile, altro che programarele curve del passo e del motore , e regolare come ti risponde la coda , non sara tanto a fare in piu. cioe se gia parti che non ai controllo gain non riesci regolare 0 meccanico perche penso non sapra giroscoppio di rate(normal) e visto i tipi di servi non ai nessuna squadretta da mettere a 90 gradi....
