Originalmente inviato da pro-hely |
se vuoi avere un mcpx tranquillo tranquillo , penso che quel kit è perfetto, pero stai attento che devi fare un po di saldature.
la coda brushless non la puoi montare con quel kit, perchè il segnale del giroscopio sarebbe troppo lento per poter controllare i veloci movimenti che la coda deve fare.
ti spiego, per poter utilizzare questi esc sulla centralina del mcpx bisogna convertire il segnale da pwm a ppm(o il contrario non ricordo) e per far cosi c'è bisogno di un convertitore, questo funziona perfettamente con il motore principale che riceverà dei segnali lenti , e che quindi sono gestibili dal convertitore senza problemi, mentre con la coda la cosa si complica infatti deve gestire la coppia molto variabile dell'mcpx, e quindi entra in crisi diventando impossibile volare.
però alcuni programmatori sono riusciti a creare un nuovo firmware con cui è possibili flashare questi esc(non quello che hai linkato ma quelli della serie XP) e con cui è possibile usare una coda brushless e il governor.
leggi questo 3ead e capirai
http://www.baronerosso.it/forum/elim...super-esc.html.
