Originalmente inviato da matrixFLYER |
il cat 5 se non sbaglio è dato per portare circa 1,2 ampere.
non so quanto assorbe il motore del 120 sr pero è meglio essere sicuri e usare il cavi smaltati del 120 sr.
comunque io la coda me la sono fatto da solo, basta avere un dremel , punte da 2mm , tondino da 2 mm e la ciano.
poi con il tondino da 3mm mi sono fatto 2 alberi per l'mcpx ribassati di 3mm.
con meno soldi mi sono fatto la coda e 2 alberi.
