BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Laminazione Ultra-light
Vecchio 30 aprile 12, 11:20   #2 (permalink)  Top
geebee
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Con i buchi risparmieresti poco peso, e poi avresti una seperficie irregolare, piena di affossamenti e fragile in quei punti. Per stare leggero cerca di tirar via più resina possibile. Per i dlg si stende il tessuto sul Policristal cerato, lo si bagna di resina, si rulla, si tira via con la spatola e se poi vuoi proprio esagerare metti il tutto a strizzare nel sacco del vuoto per qualche minuto ricoperto con della carta assorbente, in modo da tirar via tutta la resina in eccesso.
Il BE riempilo con resina addensata, e sul BU puoi tranquillamente eccedere di 2cm... Tanto rifilerai a catalizzazione avvenuta con delle semplici forbici
Di fibra metti due strati da 80, se vuoi puoi fare una striscia di UD da 80 sopra e sotto sulla parte più spessa del profilo, a mó di longherone
Il Policristal lo trovi nei brico
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
