tieni conto che le interfacce serie costano parecchi soldoni (parlo di cifre superiori ai 300) e quindi ti ripeto che devi valutare attentamente che uso intendi fare della fresa...se la utilizzerai solo per "lavoretti"(tra virgolette in quanto non credo che freserai alluminio ecc) allora credo che la MM2001 modificata in modo da portare motori fino ad 8A(nota che non è la scheda turbo ma un altra modifica) faccia al caso tuo...poi se cerchi trovi siti che con 150 ti prendi una signora scheda.
