30 aprile 12, 08:16
#8649 (permalink)
Top |
Data registr.: 01-01-2012 Residenza: inzago
Originalmente inviato da rugrug le puoi lasciare tranquillamente scariche (meglio) oppure anche cariche (pochi giorni non fa molta differenza)
la funzione storage non fa altro che portarle semplicemente sui 3.85volt, che puoi anche fare manualmente, interrompendo la carica dopo pochi minuti, quando appunto sei sui 3.8 - 3.85 volt
questo se in previsione non userai le batterie per MESI !
se invece non le usi per qualche giorno o poche settimane, 3.70 - 3.75 volt vanno bene
in pratica io ho monitorizzato i tempi di utilizzo usando il timer sulla radio, e nel dubbio sia sceso troppo in basso le misuro o con voltmetro a mano, oppure con quello del cbt, portando le celle ad almeno 3.70V
ma come ti stavo spiegando, in pratica quando finisco il volo, le celle me le ritrovo sempre tra 3.70 e 3.80 volt, che sono già voltaggi di "stoccaggio" normale
comunque, se restano cariche per due o tre giorni, non succede nulla di male
l'importante è non lasciarle completamente cariche per settimane, questo sì che fa loro maluccio
potendo evitare di caricarle, scaricarle (richiede altri consumi ed è un processo più lungo di quello di ricarica), e ricaricarle ...
le carico, le uso, le tengo così come rimangono dopo l'impiego, fino a che non le ricarico in previsione di un uso a breve | ho peccato di zelo... speranzoso di rivolare dopo qualche giorno ho messo le lipo sotto carica ma da allora è passata almeno una settimana... la prox volta sarò + attento...
Q-BOT Micro Quadcopter Dx6i "....che dolore sognare per chi non può mai..." |
