Vecchio 30 aprile 12, 03:47   #8648 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da JORDAN Visualizza messaggio
una domanda sulle lipo. Una volta utilizzate le lipo possono rimanere scariche o devo ricevere una carica?
allora domani le scarico e le metto in storage... e speriamo di volare di nuovo!! sto iniziando a spazientirmi...
le puoi lasciare tranquillamente scariche (meglio) oppure anche cariche (pochi giorni non fa molta differenza)
la funzione storage non fa altro che portarle semplicemente sui 3.85volt, che puoi anche fare manualmente, interrompendo la carica dopo pochi minuti, quando appunto sei sui 3.8 - 3.85 volt
questo se in previsione non userai le batterie per MESI !
se invece non le usi per qualche giorno o poche settimane, 3.70 - 3.75 volt vanno bene
in pratica io ho monitorizzato i tempi di utilizzo usando il timer sulla radio, e nel dubbio sia sceso troppo in basso le misuro o con voltmetro a mano, oppure con quello del cbt, portando le celle ad almeno 3.70V
ma come ti stavo spiegando, in pratica quando finisco il volo, le celle me le ritrovo sempre tra 3.70 e 3.80 volt, che sono già voltaggi di "stoccaggio" normale
comunque, se restano cariche per due o tre giorni, non succede nulla di male
l'importante è non lasciarle completamente cariche per settimane, questo sì che fa loro maluccio
potendo evitare di caricarle, scaricarle (richiede altri consumi ed è un processo più lungo di quello di ricarica), e ricaricarle ...
le carico, le uso, le tengo così come rimangono dopo l'impiego, fino a che non le ricarico in previsione di un uso a breve
Ultima modifica di rugrug : 30 aprile 12 alle ore 03:53
