Originalmente inviato da maggiolino67 L'ho visto fare da altri, non lo faccio piu', giuro, pero' rispondimi!!!!!!!!!!!!!!!! |
Dimmi che avevi anche le pale montate, è meglio che tu vada veramente al bambin gesù e accenda 50 euro di candele, dammi retta!
Se era senza pale bastano 45 euro...
Ma porcocazzo! State attenti!
Originalmente inviato da maggiolino67 Elettrostatica ho sverniciato il tubo di coda e tramite cavetto l'ho collegato al meno della ricevente, i cuscinetti delle manine non li ho cambiati perche' mi sembravano buoni e facendoli girare scorrevano bene. Il servo non e' nuovo e' un futaba 9256 solo che non ne ho un altro da provare. |
I cuscinetti pare che abbiano risolto il problema a qualcuno che stava impazzendo.
Il servo potrebbe sempre essere difettoso, ma non troppo probabile.
Mettere a massa il tubo di coda non serve/basta: il problema è mettere alla stessa differenza di potenziale (in corto circuito) il tubo di coda col frame. La massa non è collegata al frame. Se il blocco tubo coda è conduttivo, e il tubo e sverniciato, è sufficiente. Basta un tester impostato in ohm. Se poi lo colleghi anche a massa, male non ne fa, ma credo sia superfluo.
Edito: se non hai il blocco conduttivo: cambia il blocco, o svernicia il tubo, pizzica un filino sotto, e pizzicalo sotto una vite del frame, va bene quella vicina del blocco. Verifica sempre col tester il risultato.
Originalmente inviato da maggiolino67 Volevo chiedere a qualcuno che ha o ha avuto lo spartan 760 se queste regolazioni che ho vanno bene |
Io l'ho avuto, ma non ricordo, diciamo che di default non deve far sbacchettare la coda, il resto sono finezze.
Io parlavo di anticoppia, che credo di ricordare sia settabile nel menù, ma il tuo problema è diverso.
