Originalmente inviato da Raziel Ciao ragazzi!!
Allora appena finito un volo di circa un ora, solo hovering.
Premessa: Olio Motul 710 ester (anti fumo ) al 7% circa.
Il motore è partito senza problemi, ho alzato il modello, tutto ok però quando sono al massimo (motore quindi al 100%) molto lentamente tende a calare di giri, e NON fa molto fumo, ho provato a smagrire ed ingrassare (credevo fosse grasso), ma con queste variazioni o borbotta o risulta parecchio magro e si spegne.
Allora ho provato a mettere un pò di miscela nel serbatoio con un altro tipo di olio, e magia! Fumoso e regolarissimo!!
Quindi domani o dopodomani provo con un olio diverso e vedo se il problema è il Motul.
Comunque ragazzi FANTASTICO .
P.S.: Ho fatto un video, lo posterò la prossima volta però.
Link ai due tipi di olio utilizzati: Motul 710 STIHL HP Ultra |
A me è stato consigliato il Motul 800. Non so se il 710 ha le stesse caratteristiche. Io uso il Castrol Power 1 Racing, anche se alcuni video di Poldo mi hanno fatto un pò pensare, perchè non l'ho trovato.
