Originalmente inviato da sescot La coda del protos è forse un pò più critica, deve scorrere liberissima se sganciata dal servo. Il link non deve avere frizioni nell'anello guida sotto il piano coda orizzontale che può comunque essere asportato. Lo spostamento minimo potrebbe essere accettabile, se non fosse minimo, potrebbe essere il guadagno basso, o la lipo che perde colpi.
Oppure, in alternativa, come panacea, mi pare che lo spartan tramite usb link, permetta di settare quel parametro come lo permette il microbeast. Una sorta di revomix. |
Ho controllato oggi scorre il tutto molto libero, ho palini nuovi, scatola di coda nuovi, manine nuove e ingranaggio alberino coda nuovo. Le lipo 2200 6s turnigy usate ieri per la prima volta. Provero' con i settaggi del giro, quindi tu dici di regolare il guadagno alzandolo?
