Ora si tratta di limare l'eccesso del tubetto, detto fatto, a questo punto occorre rastremate la deriva, consultando i disegni e rilevato che non è un semplice "cuneo"
ma una deriva centinata (bombata) per evitare di farla storta, decido prima di tutto di tracciare la mezzeria, ciò mi aiuterà, scongiurando il rischio di limare troppo da un lato!!
fatto ciò vado sulla nastratrice e inizio a lavorare cercando di darle la forma prevista dal disegno, a dire il vero il bordo di uscita lo lascio leggermente più spesso per aumentare l'efficienza, così come si fa sugli aeroplani da qualche tempo, lima lima alla fine decido che così va bene, incollo tutto stucco con resina tra tubetto di ottone e legno, e via con due mani di turapori, ora non so ancora se rivesirò con fibra di vetro leggera, o modelspan... poi vi dirò,
Saluti.
Amedeo
Ultima modifica di penelope : 11 novembre 13 alle ore 23:38 |
