infatti io pensavo anche di alimentare motori e batterie tramite cavo. il discorso da fare è come isolare il cavo dall'acqua. io pensavo di usare tubo da pneumatica. quello che uso io tiene 16 bar ed è piuttosto flessibile. dentro questo tubo volevo far passare del cavo a 3/4 coppie twistato una coppia per il segnale video ed il resto alimentato a 220v così da mettere sullo scafo solo un trasformatore ponte e filtro e naturalmente una coppia per manovrare il tutto. è un po' complicato ma almeno si può provare
