Per le lipo: guardate le immagini che mi ha postato kabock ieri. Li si capisce bene.
In generale Le lipo da 2s in su hanno 2 spinotti che escono.
1 spinotto di 'potenza' e 1 per il 'bilanciamento'.
Lo spinotto di potenza ha 2 fili attaccati che sono il + e il - e serve appunto per caricare la batteria ed e' quello che attacchi poi all'eli per farlo volare.
Il secondo spinotto serve per far capire al cb quanto sono cariche le singole celle e appunto permette al cb di 'bilanciarle' cioe' far si che siano sempre cariche allo stesso modo.
I cb seri di solito hanno un cavo di potenza che va attaccato al cavo di potenza della lipo e inoltre hanno delle 'prese' dove va attaccato il cavo di bilanciamento della lipo.
Ora con le lipo del 130 la faccenda si complica perche' come vedete queste hanno uno spinotto solo 'tutto integrato'.
Per cui per caricarle con un cb 'normale' bisogna comprare un cavetto tipo quello postato ieri che sostanzialmente 'divide' la potenza dal bilanciamento cosi da poter attaccare la lipo a un cb normale.
