tucci, quando piegavi l'ala dovevi stare molto attento, e poi ti insegno un trucchetot che sicuramente non hai letto.
Ce ne sono tanti di trucchetti per piegare in modo "sicuro" il depron, quello che mi è risultato piu sicuro e veloce è quello del nastro adesivo, cioè attaccare una striscia di nastro adesivo sulla parte ESTERNA della piega, poi toglierlo una volta che è messa in posa la piega: mettendo il nastro adesivo le fibre del depron, piegandosi, non si allungano tanto, e quindi dividono, ma vengono forzate a rimanere alla stessa distanza di quando stavano a riposo.
Io ho usato questo metodo e devo dire che è il migliore, però calcola che in questo modo il depron farà più resistenza nel piegarsi e quindi calcola la colla che ci vuole per mantenerlo poi. Un'altra cosa è il fatto di togliere dopo lo scotch, io l'ho lasciato sia per paura che quando lo toglievo facesse tipo effetto ciccia infagottata, che appena lo toglievo si allargassero le fibre e si divideva (ma penso sia impossibile) e sia perchè io ho usato lo scotch da pacchi, quello marrone brutto, e quello togliendolo lascia tutti residui di cacca e quidni ho preferito lasciarlo in modo che anche in atterraggio se c'è un ramoscello piu str***o degli altri in impatto frontale non crea danni all'ala.
Un altro metodo è quello di usare il phon per surriscaldare il depron e portarlo a temperatura di semifusione in modo da piegarlo facilmente e una volta piegato tenerlo in posa per il raffredamento, in modo da fargli mantenere la nuova posizione. Questo metodo è poco più lento e secondo me devo anceh avere una certa manualità, io ci ho provato ma non mi è piaciuto molto, la piega è venuta un poco storta, si vede che si è sciolto di più da una parte (boh!) e poi con il phono non riesci a coprire 50cm di piega, devi piegarlo piano comunque e stare attento che non si strappi, a me un poco si è strappato e infatti po ci ho messo lo scotch...
Per il tuo problema mettici quello che vuoi per rattopare quel buco, però deve essere la cosa piu leggera che riesci ad avere. Se hai qualcosa più leggero del nastro isolante è meglio anche se sono solo 3cm... Per il profilo non ti preoccupare, a me una semiala è venuta piu alta dell'altra, di circa 1mm in entrata, figurati xD, e a volare vola lo stesso bene, anche se l'ho provato solo una volta per 10 secondi LOL...
Ti assicuro che anche con le semiali rattopate l'albyone continua a volare perchè è un modello semplice, base
Invece io ho un altro problema... Come faccio a posizionare il motore??? adesso posto delle foto in modo che qualcuno con tanta fantasia possa avere un lampo di genio e illuminarmi in modo ceh tra oggi e mercoledi mi facico una bella oretta di volo... please help meee
