Originalmente inviato da Eagle366 Non dovrebbero essserci problemi...prima cosa togli la lipo dall'heli...con la la radio accessa esegui i passaggi che vedi in questo video:
Dopo aver sbloccato la radio la spegni...poi rifai il binding in questo modo: se hai la radio in mode 2 devi tenere premuto lo stick sinistro (cioè il gas/accelleratore) premuto e inposizione zero (tutto in basso) e poi accendi la radio..appena senti dei beep di conferma e vedi nuovamente i trattini sul display lasci lo stick del gas e vai sull'heli e collega la lipo...posizionando l'heli subito dopo su una superficie piana (distanza tra heli e radio durante questa operazione di circa 50 centimetri ) la radio dovrebe tornare a mostrare il normale display dopo qualche secondo. Se hai il mode 1 stessa procedura ma lo stick che devi tenere premuto all'accensione della radio e quello destro.
Adesso l'heli e pronto al volo, quando devi spegnerlo togli prima la lipo e dopo spegni la radio.
Viceversa la procedura di accensione corretta e prima si accende la radio e poi l'heli ...so che sembra banale ma e sempre meglio ricordarlo...
Fammi sapere se risolvi ciao... |
GRANDIOSO!
Risolto al primo colpo!
grazie mille!
te ne sono davvero riconoscente
adesso però voglio sapere chi ha inventato un simile sistema e quali droghe ha usato prima
