Originalmente inviato da skyenzo un saluto a tutti i frequentatori del club
vi mando un messaggio di aiuto!
io sapevo che per bindare bisogna procedere in questo modo:
mettere la batteria all'eli
accendere il radiocomando
premere contemporaneamente gli stick
ma devo aver fatto una cavolata
infatti il radiocomando ha emesso degli strani bip e poi si è messo a segnalare tre trattini come da foto
adesso non risponde più a nessun comando
ho anche messo delle pile nuove nella speranza fosse questo ma niente da fare
qualcuno mi può aiutare? sono "disperato"!
grazie mille anticipate |
Non dovrebbero essserci problemi...prima cosa togli la lipo dall'heli...con la la radio accessa esegui i passaggi che vedi in questo video:
Dopo aver sbloccato la radio la spegni...poi rifai
il binding in questo modo: se hai la
radio in mode 2 devi tenere premuto lo stick sinistro (cioè il gas/accelleratore) premuto e inposizione zero (tutto in basso) e poi accendi la radio..appena senti dei beep di conferma e vedi nuovamente i trattini sul display lasci lo stick del gas e vai sull'heli e collega la lipo...posizionando l'heli subito dopo su una superficie piana (distanza tra heli e radio durante questa operazione di circa 50 centimetri ) la radio dovrebe tornare a mostrare il normale display dopo qualche secondo.
Se hai il mode 1 stessa procedura ma lo stick che devi tenere premuto all'accensione della radio e quello destro.
Adesso l'heli e pronto al volo, quando devi spegnerlo togli prima la lipo e dopo spegni la radio.
Viceversa la procedura di accensione corretta e prima si accende la radio e poi l'heli ...so che sembra banale ma e sempre meglio ricordarlo...
Fammi sapere se risolvi ciao...
