Originalmente inviato da kaboc6 Forse non hai visto l'immagine, ma è proprio come hai detto.
Dal lato cb ci sono i due connettori di potenza a banana da 4mm e il connettore di bilanciamento standard jst-xh 2s, e dall'altro lato ci sono 6 slot per collegarci le lipine e-flite.
Essendo in parallelo ne puoi collegare da una a 6, funziona lo stesso.
Nei cb meno sofisticati non serve collegare i cavi a banana, ma bisogna starci attenti perchè se si toccano vanno in corto. ![](http://www.progressiverc.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/a/c/ac-parbuc_parallel_6x_jst-ph_charge_balance_cable_for_beast_umx.png) |
Dopo il post di firedragon ho avuto qualche dubbio amletico, ma ora ho deciso.
Sulle lipo userò connettori standard E-flite, cioè jst-ph, e la carica la farò in parallelo col cavetto dell'immagine ed il mio fido caricabatterie.
Anche se attualmente le lipo alternative utilizzabili si trovano soltanto con connettore jst esc e plug di bilanciamento jst-xh 2s, è probabile che il mercato sfornerà alternative più performanti compatibili.
Nel frattempo, per usare le 460 o altro, cavo via il cavo di potenza e sostituisco il connettore di bilanciamento con il jst-ph.
Tra l'altro, la soluzione è anche più leggera.
